- Tester condensateur lave vaisselle
- Tester un condensateur sans multimetre - Guide
- Tester un fusible - Guide
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
Sur un multimètre la mesure des condensateurs est limité à une faible valeur, si la valeur du condensateur dépasse celle de la possibilité de la mesure, le multimètre n'indiquera rien.
Vérifier la tension aux bornes du condensateur, si vous voyez 230 volts et que le moteur ne tourne pas, remplacer le condensateur
