- Pourquoi la pompe de circulation ne tourne-t-elle pas ?
- Pompe a eau tourne mais n'aspire pas ✓ - Forum Plomberie
- Meilleur pompe piscine - Guide
- Je n'ai que de l'air qui sort de ma pompe ✓ - Forum Plomberie
- Pompe lave vaisselle qui ne s'arrete pas ✓ - Forum Electroménager
- Pompe immergée ne fonctionne pas - Forum Plomberie
bonjour je regarderais plutot de cote de la pompe de cyclage
verifier que l'helice n'est pas bloquee par un corp etranger
en prenant des precautions vous pouvez alimenter cette pompe directement sur le secteur de cette façon vous verrez de suite si elle fonctionne car le prix d'une pompe n'est pas donnee
bonne journee
Vérifiez que le robinet coule corretement,si ces un robinet autoperforant,vérifiez son débit,le fitre dans le corps de l'électrovanne obstrué,le tuyau d'eau n'est pas plié ou coincé.
L'électrovanne débite correctement.cordialement jp
Merci, Jean-Pierre. Je me suis peut-être mal exprimé, mais je ne crois pas que cette réponse corresponde à mon problème.
Donc je réexplique :
Mon lave vaisselle Bosch ne lave pas. Tous les voyants s'allument correctement, et le programmateur fonctionne, mais on n'entend pas le son habituel du lavage. Si j'ouvre le lave-vaisselle après quelques minutes, le fond du lave-vaisselle est plein d'eau, mais la vaisselle est sèche : l'eau n'a pas arrosé la vaisselle.
La pompe de vidange fonctionne bien.
Quelles pièces peuvent être en cause ?
Toutes suggestions seront bienvenues pour résoudre ce problème.
Merci d'avance.
