Comment réparer mon frigo (la terre fait disjoncter) ?
pyfin
4 sept. 2009 à 11:48
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 15 oct. 2015 à 09:16
- Compresseur frigo fuite à la terre
- Mon frigo fait disjoncter résolu - Meilleures réponses
- Mon frigo fait disjoncter de temps en temps - Meilleures réponses
- Terre de diatomée - Guide
- Temperature frigo - Guide
- Terre de sommières danger - Guide
- Compresseur frigo chaud - Forum Electroménager
- Frigo couché 20 minutes - Forum Electroménager
Surtout ne jamais suprimer une terre sur les appareil,risque d'électrocution"grave si vous avez des enfants à votre domicile même pour vous).
Contrôlez si le compresseur n'a pas de fuite à la terre.
Contrôlez,s'il y a lieu,le ventilateur(fuite à la terre si elle en dispose).
Vérifiez que le bac(clisé sur le groupe)de récupération des eaux de dégivrage ne soit pas percé.
Débranchez l'appareil et retirez le relais et le klixon du compresseur.Assurez -vous que les fils ne se touchent pas et rebranchez l'appareil.Le problème a disparu:le groupe est bien en cause.La panne(disjonction) est encore là,cherchez une fuite à la terre au niveau de la résistance de dégivrage,puis du thermostat,et pour finir la filerie.cordialement jp
15 oct. 2015 à 06:22
15 oct. 2015 à 08:08
Sur l'arrière vous avez un bas de récupération des eaux de dégivrage, vérifiez si celui-ci ne déborde pas.
Autre panne possible la résistance de dégivrage, mais sans marque et modèle??? ???
ou le moteur aussi !!!
