- Lave vaisselle ne prend pas l'eau
- Eau de javel - Guide
- Ne pas mettre de sel dans le lave-vaisselle - Guide
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Gros sel lave vaisselle ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Bonjour Jean Paul et merci de ton aide
Peux tu me dire ce que tu apelle la chambre de compression?
le Presostat ? et ou il se trouve ?
Jean Paul
Je te remercie beaucoup en effet c'etait la durite qui va dans les bacs du lave vaiselle qui etait bouchée , peut tu me dire avec quel produit je pourais le dégraisser ?
Merci Beaucoup
Assurez-vous que:
Le robinet d'eau soit assez ouvert et qu'il coule correctement.
2/Le tuyau d'eau n'est pas plié ou coincé.
3/Le filtre de l'électrovanne est propre.
4/L'électrovanne débite correctement
5/La chambre de compression est obstruée par un bouchon mou qui dérègle les niveaux d'eaux.
6/Le tuyau du pressostat est plein suite à un déplacement de l'appareil en position couchée(si le pressostat a aussi pris l'eau,il est préférable de le remplacer).
7/le pressostat est défectueux
8/La grosse durite qui mène l'eau dans la cuve est presque entièrement bouchée.(LV avec remplisseur.cordialement jean-paul
Bonjout,TONTON 02
La chambre de compression,et le pressostat:le pressostat est de forme ronde de 10 cm,de couleur rouge/brun,ou noir,dessus Tu a un tuyau très fin qui dessent vert une durite,se petit tuyau est la chambre de compression,tu le défait du pressostat,et du bas sur la grosse durite,tu souffle dedans,pour évacué l'eau présente ,et de sons bouchage,tu souffle également sur le pressostat ou était fixé le petit tuyau,tu devrais entendre un ou deux clic,si oui il est ok.cordialement jean-paul
RE;
Tu peut le faire avec un produit ménager très éficasse:
Du brili spray dégraissant surpuissant,en 750 ml,vendu dans tous les commerces.Merci pour ta réponse.cordialement jean-paul
Merci Jean paul j'ai bien noté tous ce que tu ma dit sur le lave vaiselle , et je vais aller de suitte acheter se produit , c'est un lave vaiselle que j'ai acheté d'ocasion il est tres prope et na pas beaucoupn servi pour son age , donc je pense qu'un bon coup d'anti calcaire et de graissant lui fera du bien !!!
ENCORE MERCI
