- Erreur f3 lave vaisselle hotpoint
- Code erreur plaque induction hotpoint - Guide
- Code erreur lave-vaisselle sharp - Guide
- Erreur f15 lave linge hotpoint ariston ✓ - Forum Electroménager
bonjour comme le dit jean-paul le mieux serais d'avoir un multitesteur même de bas de gamme est suffisant pour controler la resistance mettre celui-ci en position ohms (plus petite echelle)
appliquer les pointes sur les cosses (retier les connections)
si vous lisez entre 20 et 60 ohms environ resistance ok si pas de valeurs resistance hs
bonne journee
Bonjour , merci beaucoup pour votre réponce aussi rapide, que faut t'il faire ? et aussi ou puis-je trouver la signification de tout les codes erreur ? .julie
Bonjour JULIE
Pour la résistace de chauffe vous la trouverez sur la partie de droite de votre machine,et le thermostat est à côté:si votre eau ne chauffe pas dans la machine,vérifiez que le 230 volts est présente sur c'est cosses,machine allumée,ou un branchement direct pour mieux le contrôler,si vous ne disposée pas de multimètre,le thermostat se test en le chauffant avec un briquet vous le chauffez un court instant,si vous entendez un clic il est ok.pour les codes seules les dépanneurs en dispose,mais vous pouvez faire une demande au service consommateur de la marque de votre machine.cordialement jean-paul
