Comment réparer mon frigo LG ?
sams - 12 sept. 2009 à 03:03
 sams - 20 sept. 2009 à 15:06
L'origine d'une hausse de la temperature de mon frigo s'est averé etre un pb du mechanism de degivrage. le system de refroidissmenet etait sous une tonne de givre et apres netoyage ca marche mieux. mais je constate que le givre s'accumule de nouveau. J'ai mis ici 3 photos d'elements que j'ai identifié comme composant le mechanisme de degivrage. http://samfridgetemp.blogspot.com/ la SONDE DE DEGIVRAGE (image 3) semble etre moins compliqué à remplacer. est ce que ca peut etre ca ? une idee où l'acquirir à paris ? ou est ce plus compliqué que cela ? d'autres composantes à changer ? et dans ce cas, quelle demarche pour un non initié ? merci bcp pour votre aide et toutes mes excuses pour mes fautes de frappe (je ne suis pas francais et il est 3 h du mat ;-) ). merci encore sam
13 réponses
bonjour Je ne connais pas tous les frigos, mais voilà a quoi cela ressemble: http://abelec-service.be/froid/ressistance.php Bien sur, cela peut être aussi le klixon ou le groupe de commande, mais d'abord, vérifier la résistance à l'ohmmètre.
Bonjour, Quelle est la référence de ton frigo " LG " ? Courage Sls
pardon, je pensais l'voir incluse: reference : GRS392gca
bonjour D'après les photos, il s'agit bien d'un problème de dégivrage en en premier lieu, vérifier la résistance
D'abord, merci pour votre réponse. Etant vraiment novice, je ne suis pas sûr de pouvoir identifier à quoi ressemble la resistance. est ce qu'elle apparait dans mes photos ? est bien la photo 3 ? merci encore pour votre aide.
merci pour votre reponse sauf erreur, il me semble qu'il s'agit de ce model de resistance (parmi la liste dans le lien que vous m'avez fourni) : 77567 RESISTANCE DEGIVRAGE FR LG 5300JB1074A image: http://abelec-service.be/AAA/FROID%5CRESISTANCE%5C/77567.jpg J'essaye de trouver mon ohmmètre. j'ai pu voir sur le net ce à quoi ressemble un klixon en generale mais je n'ai pas reussi à le trouver dans mon frigo. Idem pour le groupe de commande (est ce l'image numero 2 ? http://samfridgetemp.blogspot.com/ ). merci encore
merci pour votre reponse. J'espere que c'est bie ca car c'est l'element le plus facile à changer. pour l'autre element: http://abelec-service.be/AAA/FROID%5CRESISTANCE%5C/77567.jpg ca aurait été plutot compliqué. Nouvelle info: Je ne sais pas si c'est pertinent (le SAV LG m'a dit lors d'un appel qu'il s'agit d'un simple pb de diode lumineux et non un signal d'erreur): dans la partie inferieur du frigo, il y a deux boutons pour controller la puissance. + et -. avec 5 diodes pour indiquer la puissance/position. depuis l'apparition du pb, les diodes 2,3,4 et 5 sont allumés. pas le 1er. Normalement, il est toujours allumé ! quand le frigo cesse de marcher, je l'arret, j'attends 5 à 10 min puis je le redemarre et la tout rentre dans l'ordre (diodes 1, 2 et 3 on les autres off) pour un certain nombre d'heures. selon vous, cela a t il une signification quelconque ? merci pour votre aide
bonjour Réchauffer la sonde avec votre main (pas de sèche-cheveux), vous aurez vite la réponse. Attention de ne pas confondre "résistance et sonde", parce que là, vous êtes mal parti
selon la reponse de JCinFo plus haut , " La résistance de votre appareil ressemble à: http://sostech.neuf.fr/degivre.jpg " mais j'ai un doute, sur certains sites, ceci serait plutot la sonde. quoi qu'il en soit, le SAV s'est trompé, j'ai trouvé un pdf technique plutot instructif où il est indiqué ces diodes sont en effet un indicateur d'un pb de degivrage: Error : Defrosting failure Cause : Cut or disconnected wire of defrosting heater or temperature fuse(indicated at least 2 hours later after the error occurs). selon vous, ce qu'il appelle "temperature fuse" est bien la sonde (image 3 ici : http://samfridgetemp.blogspot.com/ ) ? merci pour votre aide
Bonsoir, Avec mes excuses pour le retard à répondre, mais la photo transmise ne correspond pas à la résistance mais à la sonde de dégivrage et le fusible thermique est visible à gauche sur la photo ( fil rouge et noir ). Vérifier la continuité du fusible ( court-circuit 0 Ohm ) avec un ohmmètre. Courage Sls
merci bcp d'avoir pris la peine de rectifier. je nai pas reussi à retrouver ohmmètre. mai comme la sonde ne coute pas bcp, je vais le commander et voir si cela regle le pb. Merci bien pour votre aide.
bonjour à tous, J'ai remplacé la sonde de degivrage et attendu quelques jours pour voir comment les choses evoluent. Pour le moment, tout semble marcher sans pb. Question : à l'arrieur de frigo, en bas, dans un espace contenant le moteur, il y a un tuyau en plastique transparent disposé verticalement et ouvert en bas. quand le degivrage etait en panne, le fond de cette espace etait sec. depuis le remplacement de la sonde, je constate une petite plaque d'eau. Je l'ai seché. Mais je me demande comment l'evacuation de l'umidité se fait dans un frigo ? deverais je m'inqueter ? Je souhaiterai vous remercier tous pour votre aide. Cela m'a grandement rendu service.
