- Comment poser un joint d'étanchéité concave
- Enlever joint silicone - Guide
- Changer joint d étanchéité - Guide
- Meilleur serre joint - Guide
- Solin étanchéité - Guide
- Comment poser de la faience - Guide
Changement du soufflet de machine à hublot:
Il suffit d'enlever le ou les cerclages qui le maintienne sur la carrosserie et sur la cuve.
Au remontage,assurez -vous que la lèvre est bien en place dans la gorge de la cuve.
La mise en place de la partie extérieure ne cause pas de problème.
ASTUCE:Si le joint est percé en bas,faites-lui faire un demi-tour après avoir déboîter la partie externe et débloquer(sans enlever) le cerclage interne.Puis resserrez le serclage et remettez en place le soufflet pour lui donner une seconde vie.
Sur les machines à hublot ,le joint se troue souvent en bas car il reste toujours de l'eau en fin de lavage ce qui affaiblit cette zone.cordialement jean-paul
