Comment shunter un condensateur micro onde ? [Fermé]
Posez votre question gabri 27 - Dernière réponse le 14 sept. 2009 à 19:31 par Le noir
voila je fait des petite reparations en electronique...micro onde, radio,telecommande,etc....mais je repare pas mal de micro ondes,je n'ai jamais eu besoin de shunter un condensateur,pour la seul raison de se decharger lui meme apres environ 30 secondes...mais j'ai peur d'avoir un condensateur avec la resistance dedans qui ne fait rien pour le decharger!donc je vous demande comment le decharger avec une pince isoler?si quelqu'un a une photo pour montrer comment faire je le remercie davance. cordialement:gabriel
plus moins
bonjour Surtout, ne jamais faire un court-circuit franc avec un objet, sur ce condensateur, il peut y avoir 2000 volts. Prenez deux ou trois résistances en série pour un total de 500 kohms pour décharger ce condensateur et attendez quelques secondes
plus moins
merci beaucoup pour votre reponse lenoir,mais comment faire cette resistance?et si je debranche un terminal du magnetron et je tiens le tournevis isoler par le manche,sur la carcassse,et je touche le terminal du magnetron en contacte avec la partie metallique du tournevis,jusqu'a ne plus avoir de court circuit.donc condensateur decharger....est ce une bonne idee? cordialement.gabriel
plus moins
bonjour Non, dangereux, imagimer que le circuit de décharge soit HS, vous allez court-circuiter 2000 volts et pas mal d'ampères, votre tourne vis va rester souder et risque d'explosion du condensateur. Placer trois résistances en série (une résistance) supporte 1000 volts) pour faire +/- 500 k.ohms, deux pinces isolées pour les raccorder, vous travaillerez sans danger comme un pro
