Comment retirer de la bougie fondue sur une nappe ? [Fermé]
Utilisateur anonyme - 21 juil. 2009 à 17:07 - Dernière réponse :  Tatamo
- 25 déc. 2017 à 22:18
comment retirer de la bougie fondue sur une nappe ?
32 réponses
Utilisateur anonyme - 21 juil. 2009 à 19:26
+113
Retirer le plus possible d'épaisseur de bougie à l'aide d'une lame. Poser du sopalin sur la bougie et poser le fer à repasser bien chaud. Changer le papier absorbant régulièrement jusqu'à absorption totale de la bougie. Cordialement.
Bonjour, moi j'avais de la cire rouge sur une nappe noir et franchement rien à dire , méthode efficace et sans trace.
Tres eficace???
C est bien mais le fer peu brûler la nappe ????
Très efficace ??merci pour le conseil
Merci du conseil.super
Utilisateur anonyme - 22 juil. 2009 à 08:44
+11
compte tenu de toutes les réponses tout à fait plausibles... je dirais juste : "la prochaine fois invites-la au resto et achètes une nouvelles nappes..." salut...
Utilisateur anonyme - 21 juil. 2009 à 18:19
+5
Un bon vieux buvard bien absorbant sur la bougie et un fer à repasser. Attention si la nappe est fragile et puis il y a des couleurs qui laissent des traces, en particulier les bougies rouges. Possible, sans doute d'utiliser un détachant adapté une fois l'épaisseur de bougie enlevée avec la chaleur du fer.
Utilisateur anonyme - 22 juil. 2009 à 11:41
+4
mettre une nappe en papier ou aller au restaurant
facile, mais quand on n'y a pas pensé ????
Utilisateur anonyme - 21 juil. 2009 à 21:30
+2
prendre un fer a repasser l'allumer puis repasser sur la tache.
Utilisateur anonyme - 21 juil. 2009 à 19:40
vous prenez du papier de soie que vous mettez à l'endoit ou il y a de la bougie,et vous passer votre fer à repasser dessus ,celà marche à tous les coups.edith genevier
Utilisateur anonyme - 21 juil. 2009 à 21:00
autre variante : au lieu du sopalin , prendre du papier journal car plus rigide , et bien sur comme vous l on dit les autres copains, le fer à repasser, ça fonctionne !!!
Utilisateur anonyme - 21 juil. 2009 à 21:37
bonsoir pour la bougie c'est les glaçons
Utilisateur anonyme - 25 juil. 2009 à 13:21
bonjour vous trouver souvant du papier de soie dans les boites a chaussures ensuite vous le disposer sur la nappe bien étaler et vous la repasser cela va absorber la cire.
Utilisateur anonyme - 2 août 2009 à 12:35
Bonjour, Une tâche de bougie peut être enlevée sur une nappe avec un fer à repasser : introduire entre la nappe et le fer à repasser un papier absorbant. Ca marche.
Utilisateur anonyme - 21 juil. 2009 à 17:49
simplrment des glaçons
Utilisateur anonyme - 21 juil. 2009 à 19:27
un sopalin ou un torchon appliqué sur la trace et un fer à repasser.
Utilisateur anonyme - 21 juil. 2009 à 19:56
vous prenez du papier essuie tout que vous mettez à l'endoit ou il y a de la bougie,et vous passer votre fer (synthetique) à repasser dessus.
Utilisateur anonyme - 21 juil. 2009 à 21:44
comme les autres mais vous pouvez prendre du papier toilette sa marche aussi
Utilisateur anonyme - 21 juil. 2009 à 22:17
le fer à repasser pas trop chaud et du sopalin tout simplement.. le glaçon c'est plus pour le chewing gum dans les cheveux
Utilisateur anonyme - 21 juil. 2009 à 23:20
éviter les diners aux chandelles a l'avenir! ou inviter ta nana au resto! et la pour le coup tu grattes le superflu avec une lame sans dent et apres vec un fer a repasser tu approches la chaleur de la tache et tu essuies avec ce que tu peux! good luck!
Utilisateur anonyme - 22 juil. 2009 à 09:19
Avec un papier buvard et un fer à repasser : la cire fond et est absorbée par le papier buvard.
Utilisateur anonyme - 28 juil. 2009 à 07:27
Salut, D'abord tu laisse sécher la bougie tombé sur ta nappe, ensuite tu te procure un buvard que l'on avais a l'école( les papeterie en vende encore) tu le pose sur la bougie et tu passe ton fer a repasser chaud par dessus, et voilà. Ou encore tu plie la nappe (bougie sur le dessus), tu la mets au congélateur une nuit quand tu l'as ressort tu n'as plus qu'à la retirer avec tes doigts,(pas de trace , parfait)
Utilisateur anonyme - 21 sept. 2009 à 10:13
comme Janine le dit si bien..un buvard posé sur le conglomérat de cire et puis le passage d'un fer à repasser chaud...qui permettra l'absorption de la substance...par contre si une tâche grasse persiste...je ne sais pas, surtout si la nappe est d'un tissu délicat...?
mibess 2 Messages postés lundi 9 janvier 2017Date d'inscription 9 janvier 2017 Dernière intervention - 9 janv. 2017 à 10:14
et voilà mon cas la tache rouge persiste et comment faire ????
Utilisateur anonyme - 21 juil. 2009 à 22:23
-1
dégrossir avec un glaçon et finir avec un sopalin e un fer à repasser bon courage
