- Pourquoi mon lave linge n'essore plus du tout ?
- Fuite lave linge - Guide
- Sèche-linge bosch série 4 problème ✓ - Forum Electroménager
Vérifiez la durite cuve pompe,vous la défaite du côté pompe,vous la visiter(attention de l'eau risque de coulée) vérifiez les ailettes du moteur de la pompe ne sois pas cassées obstrué quelles tournes librement,mettez votre machine sur essorrage vous devez l'entendre tourné,ou ronronner,si non il est HS,le filtre est en bas à gauche .cordialement jean-paul
bonjour, vous dites qu elle n'essore plus mais est ce qu elle vidange ??? car si elle vidange,cela ne vient pas de la pompe de vidange par contre si ce n est pas le cas alors dans ce cas là vous avez raison de vouloir verifier la pompe de vidange sinon verifiez le condensateur moteur ou les charbons moteur suivant le modele de votre machine
