Repeindre du carrelage [Résolu/Fermé]
Utilisateur anonyme - 3 oct. 2008 à 11:07 - Dernière réponse :  Lilou77
- 30 oct. 2017 à 15:19
Je souhaite repeindre une frise en carrelage dans ma salle de bain mais je ne sais pas comment m'y prendre j'ai essayé hier soir de poncer mais rien à faire ! Y a t il une histoire de sous couche ? Merci du tuau Véro
31 réponses
Utilisateur anonyme - 7 oct. 2008 à 08:33
+3
Bonjour, j'ai repeint le carrelage de ma cuisine (qui était beige avec des jolis fruits et des marmittes !!!) en blanc. J'ai d'abord "dégraissé" avec de l'acétone, puis j'ai mis une sous couche et une enfin peinture acrylique brillante de super bonne qualité. Cela fait maintenant 6 ans et je n'ai aucun problème. Le nettoyage se fait comme sur du carrelage d'origine ! Bon courage !
Merci beaucoup pour les infos, maintenant il y a plus qu'à bosser
Utilisateur anonyme - 3 oct. 2008 à 11:49
oui pour repeindre de la faïence tu dois utiliser une sous couche multi travaux et un petit rouleau appelé pate de lapin. si ton rouleau est neuf pense a le laisser tremper 24h ds l eau avant utilisation. Enfin petit conseil prends une peinture glycéro( qui s' enlève au white spirit). PS je l ai fait chez moi cela n a jamais bouger et je lave ma faîence a la javel
Utilisateur anonyme - 3 oct. 2008 à 18:16
il faut appliquer une sous couche sur ton carrelage (mais avant il faut bien le nettoyer voir le dégraissé) et après une peinture glycéro comme ça pas de risque avec l'humidité
Utilisateur anonyme - 3 oct. 2008 à 18:42
Alors perso je suis carreleuse... donc je n'ai rien à dire sur ce qui a été dit mais avant toute chose la frise a repeindre où se trouve-t-elle ??? Car si elle est assez haute pas la peine d'utiliser de la glycero. Par contre il faut une sous-couche OU une peinture spéciale carrelage (pas besoin de sous-couche à passer directement). Mais forcément il y aura moins de choix. Si par contre c'est pour peindre là où l'eau peut éclabousser jour après jour il est évident qu'une glycéro s'impose. Sachant aussi que les normes européennes vont faire que bienôt la glycéro ne sera plus à vendre (à cause des produits à l'intérieur). Il ne faut pas confondre la peinture à l'eau des murs peut se laver à l'eau sans s'enlever !! ;o) Bonne peinture !
Utilisateur anonyme - 6 oct. 2008 à 09:09
bonjour 1 nettoyer au st marc pour dégraisser2 poser une sous couche d'accroche ( un primaire on dit ) ensuite peiture glycero et normalement probleme résolu
Utilisateur anonyme - 6 oct. 2008 à 19:23
C'est une hérésie!
Utilisateur anonyme - 6 oct. 2008 à 19:32
salut a toi!!! pour repeindre du carrelage, pas besoin de le poncer tu vas plutot le deterriorer,il faut appliquer un primaire d'accroche puis la peinture que tu veux.ATTENDRE 24 HEURES ENTRE LES DEUX OPERATION
Utilisateur anonyme - 6 oct. 2008 à 19:51
alexandre te dit vrai je suis aussi de son avis un primaire puis peindre
Utilisateur anonyme - 6 oct. 2008 à 20:16
pren du potect prim sa accroch mem sur des tuyau mé va pa acheter sa dan le commerce kar la qualité du produit est merdik .tu pe l' acheter dans le commerce mé sa tiendré un certain temps.petit conseil d'un proffessionnel.
Utilisateur anonyme - 6 oct. 2008 à 20:41
perso je pense qu'il vaut mieux refaire le carelage car dans le temps la peinture va s'eccailler
Utilisateur anonyme - 6 oct. 2008 à 21:46
BONSOIR IL EXISTE DES SOUS COUCHE QUI SE VENDE EN MAG SPECIALISE C'EST UN POT DE RESINE JE NE SAIS + LE NOM MAIS SINON TOUT CE QUE TU PEINDRA TOMBERAS TOT OU TARD SEBASTIEN
Utilisateur anonyme - 6 oct. 2008 à 22:34
slt tu as raison il faut mettre un accrocheur ki va adhere avec ta peinture finale ... attention ta sous couche est tres chere... peu t etre 7 mieux de tout enlever et de partir sur une bonne base avec un bon ravallement au platre slt
Utilisateur anonyme - 7 oct. 2008 à 08:57
IL EXISTE DE LA PEINTURE (SOUS COUCHE), EN VENTE DANS DES MAGASINS COMME CASTORAMA PAR EXEMPLE, IL SUFFIT D'APPLIQUER CETTE PEINTURE ET D'ATTENDRE ENVIRON 24 A 48 H ET APRES TU PEUX UTILISER N'IMPORTE QUELLE PEINTURE SOUHAITEE. SI TU N'UTILISE PAS CE TYPE DE PEINTURE TOUT VA S'ECAILLER TRES RAPIDEMENT. A TES PINCEAUX !!!!!!!!!!!!!!!
Utilisateur anonyme - 7 oct. 2008 à 09:45
Bonjour, J'ai récemment fait l'expérience de repeindre mon carrelage de salle de bain par soucis d'économie (car le carrelage neuf coûte cher et que tout le monde n'a pas les moyens de refaire à neuf). J'ai effectivement posé une sous-couche spéciale carrelage en vente dans tous les magasins de bricolage, après avoir bien sûr nettoyé mon carrelage à l'acétone (ça dégraisse bien). J'ai ensuite posé ma couche de peinture dans les 24 heures qui ont suivies la sous-couche. Le résultat est plutôt sympa mais il est vrai que ça reste quand même fragile. Dans le temps, mieux vaut prévoir de refaire du neuf quand l'occasion se présente.
Utilisateur anonyme - 7 oct. 2008 à 10:10
bonjour bricoleuse et curieuse, je peux vous dire qu il faut dans un premier temps nettoyer le carrelage avec de l acétone ou de l alccool a brûler, il ne faut qu il reste aucune trace de graisse, sachant que le savon, gel douche ... en font partie, Et ensuite, passer une couche de sous couche pour carrelage, cela se trouve dans tous les magasins de brico Bonne peinture ;-)
Utilisateur anonyme - 7 oct. 2008 à 11:03
Bonjour, j'ai repeinds tout le carrelage de ma salle de bain le mois dernier.Pas la peine de poncer!!! Il faut que tu achetes une sous couche spéciale carrelage de marque Julien ( le pot est jaune et blanc) tu la mets au rouleau et tu peinds par dessus aprés 24 heures et avant 72 heures avec n'importe quelle peinture. Résultats super !!! Bon courage
Utilisateur anonyme - 7 oct. 2008 à 12:16
slt ,il faut mettre une sous couche (un accrocheur ) .
Utilisateur anonyme - 7 oct. 2008 à 12:30
il existe des peinture pour tous ces support . et tu n'a pas beoins de faire quoi que ce soit juste un bon nettoyage avant .
Utilisateur anonyme - 7 oct. 2008 à 13:09
Même s'il existe des peintures tous supports, il est préférable de mettre un primaire d'accrochage d'abord. Puis tu mets ce que tu veux.
Utilisateur anonyme - 7 oct. 2008 à 13:36
il faut mettre un primaire d'acrochage avant de peindre. ensuite il faut acheter 1 peinture sepcial pour le carrelage
