- Comment réparer congélateur armoire Beko (90l) ?
- Congelateur coffre ou armoire - Guide
- Comment degivrer congelateur - Guide
- Comment réparer un robinet qui fuit - Guide
- Code erreur réfrigérateur beko - Guide
- Plaque induction beko code erreur l - Guide
Le relais avec CTP instalé sur les appareils récents.Il permet un démarrage par phase résistante,il est fixé sur le corps du groupe.
Il n'exite aucun moyen bien pratique pour vérifier un relais.Si la tention 230 volts arrive sur l'ensemble relais/klixon,si les enroulements moteurs sont OK,si le klixon externe est bon(passant) et que le groupe ronfle et ne démarre pas,le relais est en cause.En fait,on agit par élimination.
ATTENTION:Le moteur peux être bloqué mécaniquement:il ne démarre pas et ronfle alors que toutes les mesures faite son bonnes et que la tention est OK.cordialement jean-paul
