Comment réparer mon LV Whirlpool ? [Fermé]
Posez votre question browning22 - Dernière réponse le 23 sept. 2009 à 01:18 par browning22
bonjour, depuis quelques mois notre lave vaisselle ADG8452 Whirlpool ne s'arrête plus, il reprend le cycle de lavage indéfiniment. nous l'avons mis sur programmateur, mais s'il ne s'arrête pas à la minute près il repart et mouille la vaisselle qui vient de sécher. nous avons changé de programme, 50° au lieu de 70° mais sans plus de succès. sur le plan mécanique et électrique il fonctionne bien. pensez-vous que l'électronique soit en cause, et comme il a 6 ans pensez-vous qu'il vaut mieux le réparer ou le changer? merci.
plus moins
Bonjour Ne jamais brancher un appareil ménager sur un programmateur,vendu dans les commerces,votre conflit est la. Vous devez la branger sur secteur,aucune solution possible.cordialement jean-paul
plus moins
le programmateur n'a été utilisé que pour éviter que le lave vaisselle ne se relance indéfiniment. au départ nous ne l'utilisions pas. merci du conseil, je vais le retirer. ça ne règlera pas la panne. vous pensez qu'il vaut mieux en acheter un neuf? merci.
plus moins
Bonjour Vérifiez la chambre de compression,obstrué.cordialement jean-paul
plus moins
un problème médical m'oblige à retarder une intervention technique dans les semaines à venir. merci pour vos conseils. je vous informerai du dénouement. cordialement.
