Comment réparer le séchage sur Indesit WIDL146 ? [Fermé]
Posez votre question basile64 - Dernière réponse le 28 avril 2013 à 13:33 par jeff
Bonjour à tous, mon lave linge-sèche linge ne chauffe plus en position sèche linge; la machine tourne, mais pas de chauffe. J'ai lu sur ce forum qu'il fallait réarmer un "thermostat rouge". J'ai bien démonté la résistance (32ohm mesuré), mais je ne trouve pas le thermostat. Merci pour votre aide, je ne sais plus quoi faire... Cdt, Rob.
plus moins
Bonjour la résistance sur la photo et pour le lavage (lol) pour le séchage elle se trouve sur le dessus
plus moins
Je vous remercie à tous pour vos réponses très précises. J'ai enfin trouver la panne de mon problème... grâce à vous! Comme vous pouvez le voir, le fil de la résistance était déconnecté; Je viens de tout remonter et tester et tout fonctionne parfaitement!! En fait, je faisais fausse route en cherchant du côté de la résistance en bas, qui est là pour le lavage. Merci particulièrement à: jeanluc123, la sudiste, Le noir, JCinfo, Rob
plus moins
bojour en suivant les fils qui partent de votre resitance vous devriez trouvez un ou plusieurs klixons voir egalement sur la resistance elle même si il n'y a pas une sonde bonne journee. vue d'un klixon rearmable. http://forums.futura-sciences.com/attachments/depannage/84722d1249747581-four-de-dietrich-hs-securite-rearmable-sl.jpg sur cette resitance vous la sonde (cosses rouge). http://forums.futura-sciences.com/attachments/depannage/24500d1182707575-probleme-lave-linge-whirlpool-awa-8095-resolu-dscf305111.jpg
yann- 28 avril 2013 à 08:46
bonjour moi c pa tou a fait le meme modele que sur votre photo et donc je ne trouve pa la sonde de sechage
plus moins
bonjour, je ne pense pas qu il y est un thermostat réarmable sur votre modèle, mais par contre sur la resistance vous avez une sonde, et elle il faudrait la controler !!
plus moins
Merci beaucoup pour vos réponses rapides et détaillées! En effet, je ne trouve pas de thermostat sur la résistance: http://img36.imageshack.us/img36/9777/photopo.jpg Par contre, juste au-dessus de la résistance, se trouve ce qui ressemble à un condensateur? http://img188.imageshack.us/img188/7366/photo3oz.jpg OU alors est-ce une sonde? Faut-il la contrôler et comment? Merci pour vos réponses et pour votre aide. Rob
plus moins
bonjour pas "de sonde sur la resistance" d'apres la photo il s'agit d'une sonde ctn ou ctp pour la tester prendre la mesure en ohms la valeur doit changer suivant la temperature ambiante ou legerement chauffer dans les mains ou avec un briquet juste pour un test vous pouvez ponter les fils et verifier la presence du 220 volts aux bornes de la resistance je repete juste pour un test si oui sonde hs et la changer bonne journee mais continuer de suivre les fil qui partent de la resistance il doit avoir un klixon quelques part
plus moins
bonjour Si je peux intervenir, la résistance de séchage me semble bizarre, contrôler plutôt la résistance qui se trouve sur le dessus de la cuve
plus moins
J'ai bien testé la ctn qui semble fonctionner; r < quand je chauffe. Je suis vraiment dans l'impasse, je ne trouve pas de klixon. Merci pour l'aide que vous m'apportez, rob.
plus moins
Bonjour, Sur ce modèle, lavante séchante, vous avez 2 circuits de chauffage et par conséquent 2 résistances. Celle que vous mesurez est sur la cuve pour le lavage, l'autre se trouve dans le compartiment de la turbine pour le séchage 1200w 230v avec sa " CTN " de régulation. Réf: C00080765 Indesit Courage Sls
plus moins
bonjour voici a quoi ressemble la turbine sur la photo vous pouvez voir le moteur ventilateur les deux connections de la resistance et la sonde bonne journee. http://forums.futura-sciences.com/attachments/depannage/74867d1239476829-probleme-machine-lavante-sechante-img_1958.jpg
