Comment réparer mon micro-ondes ? [Fermé]
Posez votre question lebiochimiste - Dernière réponse le 24 sept. 2009 à 00:04 par Le noir
mon microonde en panne, le fusible a grillé, quand je débranche la partie haute tension, tout ira bien, le fusible ne saute pas, dés que je rebranche la partie HT, le fusible saute de nouveau, j'ai changé le transfo, le condensateur et tj le fusible saute!! quand je débranche le magnétron, le microonde vibre et le fusible grille de nouveau! comment je peux tester le condensateur? dois je le débrancher?si oui ! quel fil dois je éliminer?
plus moins
bonjour Avant de remplacer, on vérifie, voir du côté de la diode HT
