Pourquoi ces problème de séchage sur SL Whirlpool AWZ8476 ?
Résolu/Fermé
Bruno76 - 26 sept. 2009 à 15:07
 stf_jpd87 - 8 oct. 2016 à 06:52
Bonjour à tous ! Mon sèche linge semble fonctionner globalement normalement, mais depuis quelque temps, il sèche moins bien et le souffle d'air est beaucoup moins chaud qu'avant (pas complètement froid néanmoins comme j'ai pu le voir sur d'autres posts). Est-il possible que la résistance soit en partie HS seulement (m'étonnerait, mais bon...) ? Est-ce que si un des 2 klixons est HS, cela peut entrainer ça, ou est-ce qu'ils sont en série sur la résistance et dès qu'un déclenche, c'est pas de chaleur du tout ? Autre symptome bizarre : j'ai l'impression qu'il fait plus de bruit en tournant avec comme un petit claquement à chaque tour, mais je suis sûr de rien sur ce coup là. En bref, comment tester tout ça ? Merci d'avance de votre aide.
23 réponses
bonjour Vérifier votre résistance, elle est double 2 X 1300 watts, une des deux ne fonctionne pas
3
