- Metalflex hd505
- Comment brancher un multimetre - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
- Comment brancher une cuisinière électrique - Guide
Voici quelques précisions :
Réf des Pressostats : MetalFlex HD505 T85 "mu" à 3 cosses
Sur les pressostats je lis :
1-3 16 (4) / 250 ~
1-2 10 (4) / 250 ~
1-4 2 (1) / 250 ~
Testés au ohmmètre ils ferment bien 1-3 si je souffle
Au niveau des fils, j'ai un fil gris qui arrive directement sur la résistance de chauffe, un marron qui a l'air de partir vers une pompe, et deux fils bleus dont un doit être le neutre, je peux en suivre un jusqu'à un transformateur.
Merci pour votre aide.
Plusieurs méthodes pour se sortir de ce mauvais pas.
- trouver un logiciel de récupération de données sur tout support.
- Sur le pressostat, il faut repérer le sens des contacts avec un ohmmètre et pouvoir trouver 2 fils, le plus simple est le fil qui conduit à la pompe de vidange et l'autre doit amener la phase.
Courage
Sls
