Comment remplacer une pompe sur un LV siemens S9G ?
combespinas - 8 oct. 2009 à 11:26
 jean-paul le godec - 21 oct. 2009 à 22:32
Cette pompe doit être enlevée en la tournant d'un quart de tour , cela permet de l'enlever de ses clips. Problème la pièce plastique tenant la pompe est tenue par deux tuyaux caoutchouc , donc lorsque on tourne la pompe pour la désaccoupler , la pièce plastique tourne, en tordant les deux tuyaux caoutchoucs au risque de les casser. La pièce plastique n'offre pas de place suffisante pour la tenir. Question : quelqu'un connait-il l'astuce pour démonter ces pompes siemens? merci
jean-paul le godec
BONSOIR Ce sont des colliers vous les coupez,et les remplacé par des colliers à visser.cordialement jean-paul
