- Pourquoi mon SL Bauknecht ne séche plus ?
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
- Mon seche linge ne s'allume plus ✓ - Forum Electroménager
- Seche Linge INDESIT ne s'allume plus! - Forum Electroménager
Bonjour Kb59,
- la première chose est de débrancher électriquement la
machine.
- démonter le panneau arrière pour accéder à la résistance.
- débrancher les 2 fils qui alimente la résistance.
- contrôler la résistance avec le multimètre en position ohmmètre, pour l' utilisation du multimètre regarde sur ce lien :
http://www.elkettai.fr/index_fichiers/Fiche%20methode%20Multimetre.pdf
- pas de résistance : résistance coupée
- indication de la valeur d' une de résistance : la résistance est bonne.
Bon courage et s.v.p tien moi au courant !
Salutation,
Dominique
Bonsoir à tous
j'ai démonté la résistance et je l'ai testée, le multimètre me donne des valeurs qui changent pendant tous le test.
J'ai cru comprendre que ma résistance fonctionne.Mais pas mon sèche linge. merci encore pour ceux qui ont répondu à ma question.
La résistance mesurée doit être très faible (<100 ohms), si elle bouge tout le temps, c'est peut-être la résistance de tes doigts (> 1Mohms).
Mon sèche linge avait la même panne et en fait, il y a un fusible en série avec la résistance.
Sauf que le fusible ressemble juste à un composant en capsule avec 2 pattes.
