Pourquoi le lave vaisselle brandt VM515W61ne démarre plus ?
FCCAM83500 - 19 oct. 2009 à 11:42
 jean-paul le godec - 21 oct. 2009 à 10:34
Bonjour, notre lave vaisselle Brandt est en panne, lors de la mise en marche de ce dernier (pression sur le bouton marche), rien ne se passe, le voyant s'allume mais s'éteind 2 secondes après.... Quelqu'un aurait la solution? Merci
Bonsoir , appareil débranché , controller le verrou de porte ( c'est au niveau du switch de la porte ) , controller aussi si vous n'avez pas de fuite dans le socle en dessous de l'appareil
Bonjour, j'ai vérifier le contacteur est il fonctionne bien.. Merci
jean-paul le godec
BONJOUR Une des maladies du lave-vaisselle est la coupure des fils au niveau de la charnière,dans la contre porte. Quand une fonction ne se fait plus(plus de chauffage ou de cyclage par exemple)et que l' élément concerné est bon,comtrôlez l'état du faisceau électrique après avoir démonté la contre-porte.Les fils sont souvent coupés à cette endroit car ils subissent des contraintes dues aux ouvertures et fermetures répétées de la porte.Assurez vous que la sécurité est en état.Vérifiez la carte électronique visuellement,une soudure mal faite,un composant brûlé,la connection de la carte défaite,une piste du circuit coupé.cordialement jean-paul
