- Comment réparer panne lave vaisselle indesit d63 ?
- F05 indesit ✓ - Forum Electroménager
- F06 indesit - Forum Electroménager
- Indesit avis ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver indesit clignote - Forum Electroménager
- Indesit dsg 263 panne ✓ - Forum Electroménager
BONJOUR
Les bras d'aspersion sont généralement en inox,mais on en trouve aussi en plastique.Ils ont deux gros trous centraux pour recevoir la fixation.C'est par un des orifices que pénètre l'eau sous pression.La face utile est perforée de quelques petits trous parfois surmontés de jicleurs.L'orientation et le calibre de ces trous(ou jicleurs) sont étudiés afin de permettre la rotation du bras et le balayage optimum de la vaisselle sale par les jets d'eau sous pression.Il faut donc veiller à la propreté des moulinets:si un des trous se trouvant aux extrémités est bouché (par un intrus) le bras peut ne plus tourner ou tourner très lentement.
CONSEIL:Beaucoup de pannes sont dues à des obstructions.Il faut bien dire que le lave- vaisselle n'est pas une poubelle:la vaisselle doit êtrtre débarrassée de tous les déchets avant d'être entreposée dans les paniers.Le nettoyage du filtre de fond de cuve doit être fréquemment réalisé.Le filtre doit toujours être nikel.cordialement jean-paul
