Pourquoi l'eau n'arrive plus au lave vaisselle ? [Fermé]
Posez votre question nath6964 - Dernière réponse le 23 oct. 2009 à 19:00 par jeanluc123
Bonjour, j'ai un lave vaisselle electrolux asl 64011 acheté en aout 2009 sur internet(sav constructeur pièces uniquement) qui ne lave plus la vaisselle ! je m'explique : lorsque je démarre un cycle tout se passe normalement : de l'eau arrive, la résistance chauffe,l'eau est évacuée: le programme évolue normalement et s'arrête comme si tout était normal mais la vaisselle n'est pas lavée car l'eau n'arrive pas à l'intérieur du lave vaisselle !! J'ai débranché l'électrovanne et aspiré suivant les conseils d'un ami mais ça n'a rien changé! Quelqu'un pourrait_il m'aider ? Le dépanneur ne peut intervenir que dans 15 jours !! et d'ici là j'ai plein d'invitations prévues !! Au secours !!Merci d'avance
plus moins
bonjour le probleme pourrait venir de la pompe de cyclage a verifier
plus moins
Merci de ta réponse rapide!! Mais où se trouve cette pompe? je n'y connais rien en lave vaisselle!! J'ai démonté le coté gauche du lv et j'ai observé ce qui se passe : l'eau remplit un réservoir en plastique puis chauffe mais ensuite n'arrive pas dans la cuve: cela vient de la pompe? celle ci peut être hs après 2 mois? Ou se trouve cette pompe et à quoi ça ressemble , comment démonter? merci de ton aide !!ça fait bcp de questions mais je suis pas experte !!
plus moins
bonjour voici un site qui explique le principe d'un lave vaiselle et l'emplacement des pieces j'ai l'impression que la cuve se remplie mais que la pompe de cyclage demarre pas . http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-38-1-Lave-vaisselle:-Hydraulique-et-pieces-detachees.html
