- Quel est le problème de mon four encastrable AEG ?
- Four sauter verrouillé ✓ - Forum Electroménager
- Branchement four encastrable sans prise ✓ - Forum Electricité
- Puis-je brancher mon four électrique par dominos ? - Forum Electricité
- Profondeur four encastrable ✓ - Forum Electroménager
- Four electrique - Guide
sur certain four existe une sécurité thermique au cas ou le thermostat ne ferai plus son effet.
pour exemple: votre four est régler a 200° et le thermique a 280°
arrivé a température le thermostat ne réagit pas et la température grimpe jusqu' a être coupé par le thermique. le four refroidit car plus en route, redescendu a une température normal il redémarre et recommencera son cycle de chauffe jusqu' a être a nouveau couper.
donc dans ce cas c'est le thermostat qui est HS.
bonne recherche
Avez-vous trouvé une solution ? Je possède un four AEG Compétence, un des deux voyants ( celui du dessus ) ne s'alume plus et le four ne chauffe plus. Peu de temps avant ce problème, j'arrivais à faire fonctionner cette lumière en fermant fermement le porte du four...
bonjour,
Je rencontre un problème semblable...
quelqu'un a-t-il déjà remplacé un thermostat ?
Régi
Régi
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
23 sept. 2011 à 08:31
bonjour, quand vous dites que vous rencontrez un problème semblable, vous pouvez préciser ainsi que la marque et la référence de votre four
22 sept. 2011 à 22:10
23 sept. 2011 à 10:35
Je pense comme Frmu,
sur la vue éclaté d'un four AEG qui ne doit pas être très diffèrent du votre, le thermostat de sécurité est la pièce 008 page 2/8
Cdlt
