Quelle est la panne de mon LV Ariston LF 70 ? [Fermé]
Posez votre question lyandr - Dernière réponse le 3 nov. 2009 à 10:27 par la sudiste
Bonjour, depuis ce week end mon lave vaisselle est en panne et voici les symptomes: - remplissage et vidage ok - la vaisselle n'est pas mouillée. - via le tuyau d'évacuation on entend un bruit ressemblant à de l'eau qui boue - il y un léger sifflement "électrique" Après avoir fait quelques recherches cela corresponderait à un problème avec la pompe de cyclage. Qu'en pensez vous? Si c'est bien cela, en général comment y accéde t on? Parce que j'ai essayé de commencer a y accéder et j'ai reussi à enlever un côté mais celle çi semble fixer sur la plaque du bas. Quelles sont les vérifications que je peux faire sur cet élement? Merci d'avance pour votre aide
plus moins
bonjour, c est bien possible que cela vienne de la pompe de cyclage, vous pouvez y acceder en enlevant la plinthe egalement ou par le dessous , regardez si la turbine de cette pompe n est pas bloqué par quelque chose !!!
plus moins
bonjour, merci pour votre réponse. Qu'entendez vous par plinthe? parce que effectivement derrière il y a une petite partie en bas au niveau du tuyau d'alimentation d'eau qui semble pouvoir se retirer mais cela ne va pas me laisser beaucoup de place je pense. Cdlt
plus moins
le mieux c est par dessous
