- Comment changer un joint de hublot ?
- Enlever joint silicone - Guide
- Changer joint d étanchéité - Guide
- Comment changer un wc - Guide
- Changer joint hublot machine à laver samsung - Forum Electroménager
- Meilleur serre joint - Guide
Normalement, tu dois avoir un raccord sur le deuxième. Il faut faire tout le tour et voir. Il se peux qu'il n'y est aucun raccord, dans se cas tu dois mettre du savon liquide et le deboitter par dessus le joint. Le tambour a un rebort, il faut enlever le serre joint, parfois il y a un endroit du joint qui facilite cette opération. On peux passer un câble fin (câble de frein vélo) ce qui permet d'avoir une meilleur prise et de tourner autour pour déboiter le serre joint.
Bon courage
Jean Marie
Merci pour ta réponse.
Il me semble qu'il y a un serre joint au fond. Si je l'enleve, comment je pourrais le remettre en place après? Il est dur à atteindre!
Miemao
Il y est des chances qu'une pince coudée soit nécessaire, tout va dépendre de ton accès. Parfois on veut gagner du temps et on a tord, il vaut mieux dégager au maximum pour travailler dans le confort.
Bon courage,
Jean Marie
