- Pourquoi Mon sèche linge whirlpool AWZ5690 ne chauffe plus ?
- Code erreur whirlpool lave-linge - Guide
- Symbole seche linge - Guide
- Pourquoi mon sèche-serviette s'allume mais ne chauffe pas ✓ - Forum Chauffage et climatisation
Sur ta platine de puissance, tu dois avoir une collection de relais. Les relais sont des petits cubes avec des bobines électriques qui actionnent des contacts. En fait ils ont tendance a griller, le coût d'un relais est au environ de 2€. Lorsque ton sèche linge fonctionne, ses relais commandes les moteurs pour faire tourner ton tambour, un autre la ventillation et enfin un ou plusieurs les résistances chauffantes. Lorsqu'un relais fonctionne il fait des petits cliques a l'ouverture comme a la fermeture.
Tu peux regader a l'arrière du sèche linge, tu dois voir tes résistances chauffantes, elles sont carénées avec la ventillation. Les fils d'alimentation de ces résistances sont assez gros et remontent sur ta platine. Tu dois pouvoir voir sur quel relais ils arrivent, et donc changer les bons. Tu peux contrôler aussi l'arrivée de courant sur les fils des résistances. Attention tout de même, c'est du 220v...
Bon courage
Jean Marie
