Quelle est la panne de mon four AEG ?
Fran1 - 11 nov. 2009 à 22:42
 Jye - 18 nov. 2012 à 09:49
Bonjour/Bonsoir, Je possède un four AEG Compétence qui ne chauffe plus, le voyant lumineux du dessus ne s'allume plus ! Peu avant cette panne, j'arrivais encore à le faire fonctionner en fermant fermement la porte du four, alors je voyant s'il fonctionnait quand le voyant s'allumait. Mais cela ne marche plus. Quelqu'un connait-il une solution à ce problème ?
Ok, mais comment procéder ? Par où accéder ?
4
Bonjour, nous avons exactement le même problème. Avez-vous trouvé la solution?
bonjour, sur votre porte de four vous devez avoir un pointeau qui entre dans un trou quand vous la fermez. donc c'est derrière ce trou que se trouve votre sécurité de porte. démontez votre four jusqu' a accès a cette pièce, avant de la changez vérifiez qu'un fils n'est pas coupé. pour confirmation que c'est bien votre sécurité qui est HS faites un shunt entre les deux fils qui sont branché sur la sécurité de porte, si le four démarre remplacer votre sécurité
Lorsque je ferme la porte de mon micro-multifonction la lumière intérieure ne séteint pas et de ce fait je ne sais pas le faire fonctinner.
Il y a t'il un remède ?
Bonjour La sécurité de porte!!
-1
