Pourquoi mon LV Whirpool ne démarre plus ? [Fermé]
Posez votre question gpnam - Dernière réponse le 30 nov. 2009 à 16:53 par gpnam
Bonsoir, Il s'agit d'un lave vaisselle Whirpool ADG 95565, Réf 8542 955 01710 __ 33 0414 012123 Dans un premier temps, il vidait, il se remplissait, puis se mettait en sécurité "capteur t°" --> ok La sonde CTN semble bien fonctionner, le propriétaire démonte et remonte beaucoup de choses. Il change le programmateur --> tjs le même! Il déplace l'appareil, en voiture, je le brance et là, ok, il vide, rempli et commence sonb cycle --> tout va bien. Et non, j'ouvre la porte, j'augmente la t° et là, tout s'éteind. Le LV ne fonctionne plus. 220 V arrive jusqu'au module. A vous, merci
plus moins
Bonjour, Vérifier la continuité des câbles, surtout ceux de la porte. Courage Sls
plus moins
Bonjour, Merci pour cette info. Bien que le propriétaire m'ai affirmé l'avoir fait, je recommence. Surtout que la panne qu'il me décrit ne correspond plus. Le LV est dans la salle de cours et j'y retourne samedi!
