Comment faire marcher mon lave vaisselle ? [Fermé]
Posez votre question nabila123 - Dernière réponse le 7 déc. 2009 à 08:44 par la sudiste
Avez vous un conseil a me donner?Quand mon lave vaiselle commence le programme il prends l'eau puis le rejette le moteur fais un son tres fort mais le programme reste bloque la ou je met le produit de lavage ne s'ouvre pas et l'eau ne chauffe pas.
plus moins
Bonsoir, Il faudrait, s.v.p, nous préciser le type de votre appareil. Courage Sls
plus moins
aristella LS 609 ST D'ARISTON et merci beaucoup
plus moins
hier soir j'ai mis du vin blanc dedans et un peu d'eau et j'ai laisse toute la nuit. ce matin j'ai remis le programme au debut alors ca a marche au prelavage (1) et au lieu de continuer au (2) il a recommencer a ronronner en restant a la meme place et sans chauffer ni ouvrir la plaque du produit
plus moins
bonjour .... du vin blanc ou du vinaigre blanc ???? si il prend de l eau et la vidange aussitot, peut etre que vous avez une fuite.... sinon demontez la pompe de cyclage et regardez si rien n est dans la turbine
plus moins
vous avez raison du vinaigre et non du vin blanc et je n'est pas tres bien compris votre conseil
plus moins
la pompe de cyclage est le gros moteur de votre lv, donc regardez dans sa turbine si vous n avez pas un bout de verre qui bloquerait celle ci !!
plus moins
j'ai appele un technicien il parait que comme l'appareil est reste un temps assez long sans fonctiooner il y a quelque chose qui s'est bloque et qui a affecter le moteur. alors il faut changer le moteur et je ne cfois pas que je trouverais le meme . alors!!!!!!!!!!!! helas il me faut un nouveau appareil. merci pour vos conseils
plus moins
vous pouvez demonter cette pompe de cyclage et mettre du degrippant, peut etre qu il repartira !!! parce que si il est juste bloqué cela n est pas grave !!!
