- Frigo americain whirlpool ne fait plus de glacon
- Temperature frigo - Guide
- Frigo americain - Guide
- Frigo americain lg ne fait plus de glacon ✓ - Forum Electroménager
- Frigo whirlpool 6th sense ne refroidit plus ✓ - Forum Electroménager
- Frigo americain samsung ne congele plus ✓ - Forum Electroménager
10 réponses
Merci de cette réponse alors donc les deux problèmes sont liés. Si je change la carte, le réfrigérateur refera des glaçons (sans changer la fabrique à glaçons)?
Sinon C1 et C2 sont les deux éléments à remplacer sur la carte mais je n'ai pas le schéma de la carte. A quoi correspondent ces 2 éléments?
Pourquoi mon Whirlpool US 20 ne fait plus de glaçons?
1er problème résolu : plus de claquements au niveau de la carte,
mais toujours pas de solution pour mon problème majeur : plus de glaçon...
Il semble que l'eau ne monte même pas au compartiment congélateur.
Quelqu'un aurait-il une bonne idée? Un branchement électronique qui commande l'électrovanne? A quoi sert la cellule monté de part et d'autre devant la cellule à glaçon (se serait-ce pas la cause du problème)?
J'attends avec impatience tout conseil
Merci d'avance
Voilà qui est fait, les deux composants ont été changés et plus de problème au niveau de la carte.. enfin, plus de bruit...
Mais la fabrique à glaçons ne fait pas plus de glaçon pour autant...
On dirait même que l'eau ne monte pas dans le compartiment glace. Quelqu'un aurait-il une bonne idée?
Qu'est ce qui donne l'impulsion à l'électrovanne ou qu'est ce qui peut bien bloquer l'envoi de l'eau???
Merci d'avance...
La première carte vaut déja complète de l'ordre de 160 euros et je ne sais pas de quelle deuxième carte vous parlez.
Mais à ce prix là il vaut mieux trouver une autre solution car ce n'est que du Whirlpool (électroménager souvent en panne) et maintenant un réfrigérateur US coûte 700 à 800 euros neuf... (maintenant avec l'expérience je choisirais une autre marque)
Sur ce site, pour un pb identique de glaçon, mlch proposait de changer la fabrique à glaçons...
Sur d'autres sites et forums, certains disent avoir changé des composants sur la carte pour 3 euros... Et le bruit de "clac, clac,..." aurait disparu suite à cette intervention (remplacement du condensateur sur carte).
Donc soit je trouve une solution économique soit il faut prévoir deux cartes + une fabrique à glaçons...
Pour info le réfrigérateur est de 08/2003 Mle S20BRWW 483 l. version 8586 etc.
Problème de défaut de filtrage sur carte électronique ( C1 et C2 ) pour les techniciens, pour les autres échanger la carte.
Courage
Sls
Extrait d'un autre forum...
"je possede depuis 2003, un Whirpool S20B RSS31, avec un problème de claquement récurent au niveau du contact carte de puissance (production de glaçons). Remède remplacement de la carte puissance ( 2 fois ) et remplacement de la carte tableau de commande (1fois )... Septembre 2008, nouveau claquements. Lecture du forum et là idée lumineuse de u96. J'ai remplacé le condensateur C2 sur la carte en augmentent sa capacité (35v) et ça marche. Cout 3€..."
Nous sommes sur "savoir tout faire" alors...
Plus sérieusement, j'ai quand même déjà changé (et avec succès) des composants sur une carte électronique et je me suis pas qu'une brute ;).
Donc je vais commencer par là et suivre les conseils mais je crains que cela ne résolve que le bruit "clac, clac, clac" et que je reste encore après l'intervention avec le dysfonctionnement de la fabrique à glaçons car je ne vois pas (mais là je suis pas assez calé à ce niveau) la relation de cause à effet...
Affaire à suivre et merci
Les " clac clac " sont le résultat d'un mauvais filtrage ( répétition ) qui empêchent les relais de coller et de faire fonctionner correctement les électrovannes de la machine à glaçons et au fil du temps d'autres fonctions dans l'appareil ( mauvaise régulation, etc ... )
Courage
Sls
Fin des messages
Il vaut mieux pour vous changer les 2 cartes.
Demandez conseil ici : REF : AP3200
http://www.pieces-electromenager-nimes.com/catalogue.php
Courage
Sls
