- Pourquoi la vidange du lave linge ne se fait pas ?
- Bouchon vidange lave-linge bosch bloqué ✓ - Forum Electroménager
- Panne lave vaisselle miele voyant entrée/vidange clignote ✓ - Forum Electroménager
bonjour, si vous avez aussi verifié la durite qui va a la pompe et qu il n y a rien de dedans, vous pouvez brancher en direct la pompe voir si elle fonctionne, si ce n est pas le cas, vous pourrez la changer
La durite dont vous me parlez, c'est un petit tuyau noir qui part du milieu du tambour vers le filtre? ou le gros tuyau noir sous le tambour ?
Ok je vois de quoi tu parles.
J'ai essayé hier, j'ai enlever la piéce en métal qui serre la durite mais aprés je n'ai pas pu enlever la durite. Elle semble collée par un espèce de mastic jaunâtre. Je vais essayer de forcer un peu plus.
Encore merci pour ton aide
bonjour la sudiste,
je t'ai répondu sur un autre forum mais je poste aussi ici pour les gens qui tomberons sur le sujet.
j'ai poussé mes tests hier soir :
- revérifié les durites.
- testé le pressostat en soufflant dedans, j'ai bien entendu les 2 clics.
- mesuré la résistance de la bobine de la pompe entre les 2 bornes : 166 ohms
- redémonté la pompe et extrait l'aimant et l'hélice du boitier. J'ai finalement trouvé un petit bout de "truc" sur l'axe du rotors de l'hélice et un peu de merde sur l'aimant.
- mis la machine sur essorage et j'ai regardé si la pompe tourné : OK
- remonté la pompe.
- rempli la machine
- lancé la vidange
Miracle ça remarche.
Je ne donne pas cher de la durée car la pompe fait vraiment un bruit bizarre et sourd.
