- Pourquoi mon lave vaisselle bloque ?
- Lave vaisselle sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle beko programme bloqué ✓ - Forum Electroménager
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
La panne de l'électrovanne était du à quoi au départ ??
Usure ? Tartre ?
N'y a-t-il pas eu d'eau qui aurai pu griller un certain nombre d'éléments ?
A++
votre détecteur d eau dioit étre encrassé
dans la cuve sous la grille une trappe retirez la
à sa verticale une trappe faites1/4 de tour
nettoyez sérieusement et faites un essai
aprés avoirtout remis en place.
bonjour, merci pour ses réponses.
mon lave vaisselle à 11 ans je n'ai pas chercher plus loin que l'usure de l'électrovanne cependant il n'y a pas eu de fuite de se lave vaisselle en dessous , il est propre.
j'avais remarqué que le détecteur de pression d'eau était encrassé je l'ai donc nettoyé cette petite durite.
je viens de refaire un essaie.
démarrage : vidange de cuve, prise d'eau, clique du produit lessiviel, mise en route des bras et le programmateur en reste la. il n'avance toujours plus.
ilvous fau regarder à la pompe pour voir si l hélice tourne bien. ensuite regarder lthermostat petite piéce ronde metallique si un bouton rouge au dessous le relever avec une aiguille si pas de bouton le faire chauffer avec un briquet si le moteur tourne il est à changer
faites tout ça et aprés l essai recontactez moi.
bonjour, verifiez la resistance ... il ne doit pas chauffer , c est certainement pour cela qu il reste bloqué
bon le lave vaisselle chauffe bien puisque j'ai de l'eau chaude quand il reste bloqué lors de la chauffe
le moteur tourne bien et les ailes de lavage aussi
j'ai néttoyé le petit systéme qui permet de faire contacte lorsqu'il y a la bonne préssion d'eau. (il etait un peu antartré)
mais rien ne change Sa reste toujours bloqué
une autre information / Lorsque je met le programme sur trempage il fait : vidange-remplissage- lavage et reste bloqué)
je commence a désesperer et penser que c'est le programmateur. quoique lorsque je le mets sur un programme lavage noraml il fait toujours vidange remplissage lavage et reste bloqué. il fonctionne quand meme au début, je pense que si c'etait le programateur il n'avancerait pas du tout. qu'en pensez vous ?
Salut,
Tout dépend du type de programmateur.
Les modèles analogiques peuvent fonctionner très bien sauf une fonction qui à cramé.
Ce n'est pas forcément le moteur "de temps" qui est mort, cela peut être une piste de contact qui est cramée.
Par contre pour les modèles numériques, je laisse la parole aux pros, je ne connaît plus trop !! :-)
si c est reelement au niveau du programmateur vous allez vite voir la piéce abimée elle est verte et mesure 1,5cm.avec des traits dessus mais c est logique car les traits représentent la valeur.
