Comment réparer mon lave vaisselle electrolux ? [Fermé]
Posez votre question driiing - Dernière réponse le 28 déc. 2011 à 18:41 par jean claude
Bonjour je viens poster ici car j'ai grand besoin de votre aide. mon lave vaisselle electrolux arthur martin est en train de me lâcher et je suis désespérée. il a commencé par ne plus très bien laver et maintenant, c est bien pire! j ai beau mettre en intensif, nettoyer le filtre, faire des lavages à vide avec pastilles de javel, rien à faire. La vaisselle ressort sale, voir salie ( par exemple s il y a des traces d'épinards sur une assiette, des articles autour se retrouvent mouchetés d'épinards...), le peu de vaisselle lavée a l'air non rincée ( traces blanches) et souvent, une grosse partie de la pastille est retrouvée dans le fond du bac non dissolue. je pense à un prb de pâles qui ne tournent pas? de chauffage peut être? ( j ai l impression que la vaisselle n est pas chaude en sortant de la machine) sauriez vous me dire comment dépanner svp? pas tout à fait les moyens d'en racheter un autre là... et c'est quand même juste indispensable un lave vaisselle :)détail important: je n ai jamais demonté mon lave vaisselle, je vais avoir besoin de votre aide :) merci d'avance!
plus moins
j aieu du mal à trouver la resistance! j ai demonté le coté droit du LV ( c a d le gauche quand je le regarde de face mais rien d accessible.) j ai demonté le dessous mais la je suis depassé, je ne reconnais pas grand chose... test d hier soir apres la soudure le LV chauffe donc belle amelioration mais lessive toujours pas parfaite ( mais bien mieux!) ca tient peu etre plus du decrassage la non? une tournee avec du vinaigre blanc peut etre?
plus moins
merci le relais c est la carte electronique? j ai vu quelques posts sur quoi ressouder dessus en revanche, comment atteindre cette fameuse carte svp?
plus moins
bonjour, alors deja .. il faudrait savoir si il prend de l eau, ensuite verifiez que les pales tournent ... si tout cela fonctionne, c est bien possible que cela soit un probleme de chauffage .. il nous faudrait la reference de votre lave vaisselle
plus moins
grrrrr ca bug je recommence merci de votre reponse rapide je pense que le spâles fonctionnent car la vaisselle est mouillée et si un bol se retourne, je le retrouve rempli d eau la ref du LV: Electrolux arthur martin ASI6234X integrable merci!!!
plus moins
il y a de fortes chances pour que cela vienne du relais de chauffage ou des soudures de celui ci qui seraient a refaire
plus moins
il faut demonter le bandeau de votre lave vaisselle et regardez les soudures de votre carte electronique
plus moins
bon je viens de demonter ca n a pas l air d etre ca par acquis de conscience, je soude quand meme mais j y crois pas :( d autres options? merciiii
plus moins
regardez la resistance ainsi que les thermostats, mesurez tout cela
plus moins
je ne suis pas pour les trucs de grand mère mais pourquoi pas, achetez plutot dans un magasin spécialisé, un degraissant lv et refaites un essai
plus moins
LOL pour les trucs de grand mere ok je teste quand meme le vinaigre ce soir car n ai rien d autre sous la main mais des samedi, j achete ce qu il faut et vous tiens au courant merci!!!
plus moins
on se dira merci si votre lave vaisselle marche correctement, ensuite veillez a ce qu il y a du sel si vous etes dans une region calcaire et mettez des pastilles ou du produit de marque !!!
plus moins
Bonjour , pourié vou maidez silvouplez , comment réparé les pales qui doivent tourné normalement mai moi ils ne tourne pa :( savez vous comment je peu les réparé ?
stf_la sudiste 17110Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscription ModérateurStatut 24 mai 2017 Dernière intervention - 28 déc. 2011 à 16:05
bonjour Jean claude, vous auriez du créer un nouveau post plutot que d'ouvrir un post qui a 2 ans ... verifiez votre pompe de cyclage qui doit etre bloquée
jean claude- 28 déc. 2011 à 18:41
merci bocoup je vou tien au courant
