- Comment trouver la panne sur un lave vaisselle ?
- Code panne lave-linge - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
10 réponses
bonjour j'ai bien trouvé les 3 klixons dans la contre porte
lorsque je les teste avec un ohmmètre les 3 sont ouvert à froid
mais seulement 2 se ferment lorsque je les fait chauffer dans une
casserole.j'entends le clic du troisième se faire également mais
il ne devient pas passant pour autant.
le problème put il venir de là ? puis-je faire un pont sur ce klixon
merci
Vous avez fait l'essai avec les 3 températures 40 ° C, 50 ° C, 60 ° C, vérifier si l'eau chauffe bien.
Courage
Sls
je ne sais pas si la temperature de l'eau est 40,50 ou 60°
le lave vaisselle tourne sans s'arreter
quelle est l'importance de la temperature et comment la
vérifier et qu'est ce qu'il peut se passer pour qu'elle ne soit
pas bonne ( la resistance est neuve)
merci
La réponse attendue est:
- oui
ou
- non
quelque soit la température.
Essayer de donner tous les éléments dès le premier message.
Courage
Sls
je vais essayer de reposer ma question car n'étant pas du tout
spécialiste j'ai surement du mal à m'expliquer donc à me faire comprendre.
la résistance du lave vaisselle est neuve.
lorsqu'on le met en route,il se rempli d'eau,son cycle de lavage commence,il se met à tourner et l'eau chauffe.
il reste dans cette position sans s'arreter.
si je tourne le programmateur manuellement pour passer à l'étape suivante , il continue son cycle jusqu'à son prochain
lavage et là il se rempli de nouveau commence à tourner , à
chauffer l'eau et ne s'arrete plus à nouveau.
encore une intervention manu sur le programmateur, et là il fini son cycle et s'arrete
merci pour vos réponse et milles excuses pour les explications
peut etre pas tres claires
La seule chose qui fasse avancer le programmateur ( moteur ) est le thermostat, dans votre cas, il y en a 3 et qui se trouvent dans le contre-porte.
Il faudrait pouvoir vérifier la continuité du câblage entre les thermostats, le commutateur de température et le programmateur.
Courage
Sls
j'ai démonté le thermostat qui est branché sur la résistance.
c'est un thermostat double .démonté et à froid les contacts sont passants tous les deux.je le plonge dans une casserole que je chauffe, j'entends 2 clics se faire et le petit bouton rouge se
lever.les contacts ne sont plus passants.
je laisse refroidir l'eau quelques secondes 1 seul clic se fait et un
seul contact redevient passant , meme en laissant refroidir tres longtemps l'autre n'est pas passant,il faut appuyer sur le bouton rouge pour qu'il redevienne passant.
le thermostat est il HS ? est ce pour cela que le lave vaisselle continu à tourner en chauffant et sans s'arreter.
merci pour vos réponses.
Bonsoir , le klixon dans le bol n'a rien à voir , lui ça fonctionne très bien d'après le test que vous avez effectué mais le problème vient surement des klixons dans le contreporte à coté de la boite à lesssive comme le disait JCinFO . Controller ces klixons si ça ferme à la temperature voulue . Je m'explique , vous avez 3 klixons , en partant du haut vous avez 1 klixon de 60 degré , le 2è à 50 degré et le 3è à 40 degré . Au départ ces klixons sont ouverts et dès que la temperature atteint 40 degré dans la cuve par exemple , le klixon 40° se ferme et ainsi de suite . Si tous les klixons sont ok alors il faudra controller aussi le micromoteur sur le programmateur en bas à gauche derrière la plinthe
Bonsoir , il faut démonter le contreporte devant c'est à dire en dessous du bandeau de commande . Vous avez des vis de chaque coté une fois vous ouvrez la porte . Une fois le contreporte enlevé , vous apercevez les klixons du coté droit , il y en a 3 , c'est une pièce ronde avec 2 cosses males qui sort
