- Pose lambris sous rampant
- Recouvrir lambris avec placo - Forum Construction et rénovation
- Insecte rampant salle de bain - Guide
- Pose lambris pvc plafond sans tasseau - Forum Construction et rénovation
- Comment puis-je maintenir mes lambris PVC au plafond ? - Forum Bricolage / outillage
- Remplacer lambris par placo - Forum Divers bricolage et travaux
Fixe deux ou trois tasseaux en bois (dépend de la hauteur de la sous-pente) en parallèle et à l'horizontal entre les deux murs avec des vis à placo. Puis fixe les lames du lambris sur ces tasseaux avec de petits clous s'il s'agit de lambris en bois (positionnées à la verticale). Si tu veux positionner le lambris à l'horizontal, installe les tasseaux à la verticale. Salut
