Comment tester le thermostat d'un lave vaisselle ? [Fermé]
Posez votre question loic06 - Dernière réponse le 13 déc. 2009 à 08:05 par JCinFo
Lave vaisselle brandt p2550 j'ai un problème avec mon lave vaisselle et j'aimerais tester le thermostat.Il est double,je l'ai démonté et à froid les bornes entre l'arrivée et le départ sont passantes tous les deux,lorsque je le plonge dans une casserole et que je fait chauffer l'eau j'entends les deux contacts se faire ,le petit bouton rouge monte et les bornes entre départ et arrivée ne sont plus passantes aucune des deux.apres un moment une seule borne départ -arrivée redevient passante et pas l'autre.est ce normal, mon thermostat est t il HS,est ce pour celà que le lave vaisselle reste en lavage à chaud indéfiniment sans changer de programme merci pour vos réponses
plus moins
Bonjour, Non, à la réponse, mais il faut relire ce qui a été déjà dit dans un autre message. Courage Sls
