Comment changer le gicleur de mon four à gaz ? [Résolu/Fermé]
Posez votre question audevidence - Dernière réponse le 9 sept. 2011 à 16:18 par kerne1
J'ai acheté d'occasion une gazinière Indesit K34 G/F. L'ancien propriétaire était sur gaz bouteille et moi je passe au gaz de ville. J'ai changé les bruleurs de la gazinière mais je n'arrive pas à changer celui du four... car je ne le trouve pas ! On m'a dit qu'il fallait démonter la plaque arrière, je me suis exécutée mais je n'ai rien trouvé... Quelqu'un peut-il m'aider ?
plus moins
Bonsoir , ouvez la porte du four et vous avez le fond (c'est à dire la tole du bas ) qui s'enlève et vous trouvez en dessous le bruleur qu'il faut devisser . Une fois devissé vous aurez l'injecteur tout au fond
plus moins
Mais le fonds du four ne se dévisse pas
plus moins
Sur un modèle ancien (je ne connais pas le vôtre): Le fond coulisse d'avant en arrière ou inversement, puis, une fois libéré, il peut se soulever d'un bout en le tenant par le trou d'allumage
plus moins
Bonjour ,
Je viens de le faire et c est facile , moi j ai déplacé ma gazinière, j ai démonté la plaque "alu" qui se trouve sous le four et je suis retourné derrière la gazinière , ou j ai démonté le bruleur du four ( en dessous) et j ai changé le bruleur que l on dévisse et remis l autre en place . Après on remonte le tout et le tour est joué.
plus moins
Bonsoir, Ouvrir la porte du four. Il faut enlever la tôle de sole du four, enlever le brûleur de la sole et du grill, les injecteurs sont au fond. Régler les ralentis avec la vis derrière le bouton. Courage
