- Débroussailleuse ne démarre pas bougie humide
- Taille haie ne démarre pas bougie humide ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Debroussailleuse - Guide
- Ma pompe ne démarre pas automatiquement ✓ - Forum Plomberie
- Bougie - Guide
- Machine à laver clignote mais ne démarre pas ✓ - Forum Electroménager
Vérifier si la turbine de séchage n'est pas cassée ou pleine de m....( saletés )
Déposer la tôle arrière, le grand cache de la résistance et retirer les peluches du circuit de séchage.
Courage
Sls
Merci beaucoup de votre rapide question, je vais démonter tout ça, cela semble plausible car le reste fonctionne normalement alors ça n'a pas l'air grave !
Merci encore de votre rapide réponse ...
Rebonjour
J'ai démonté l'arrière de la machine, nettoyé la turbine et tout ce qui pouvait l'être ... il semblerait que de l'eau soit "coincée" quelque part dans la machine car quand je la manipule, j'entends un bruit d'eau. Le récupérateur d'eau est, quant à lui, vide !
Il semblerait que la machine ne se mette pas en route grâce à un "coupe-circuit", du fait de la présence d'eau dans la machine...
Si vous voyez autre chose à me conseiller, je prends !!!!!
Merci à vous par avance et joyeuses fêtes de fin d'année...
