- Pourquoi mon frigo a congelé mes aliments ?
- Temperature frigo - Guide
- Degivrer congelateur sans eteindre frigo - Guide
- Mon frigo congèle ✓ - Forum Electroménager
- Comment ranger les aliments dans le frigo - Guide
- Frigo qui claque ✓ - Forum Electroménager
11 réponses
Refrigerateur Far, 2 porte (haut congel,bas frigo).
Merci cholet.yvon de ta réponse mais un peu plus de precision ou une réponse à mes questions serait sympa.
C'est un lourd investissement donc si je doit changer, il me faut des argument pour etre sur que c'est soit le frigo lui meme ou soit du au froid et aussi me confirmer que mon frigo tourne en continue.
Merci d'avance pour vos réponse.
tous les frigos ou congelateurs sont pourvus d un termostat qui regule la temperature en + ou en - selon le reglage ce termostat est commandè par sonde lorsque la temperature demandee est atteinte le termostat coupe l alimentation du compresseur si la sonde ou le termostat sont defficients votre frigo va tourner jusqu a la saint glinglin ca nest pas une panne tres dificile ni tres onereuse a effectuer en esperant vous avoir rendu service
Sans le type exact pris sur la plaque signalétique, on ne peut pas vous dire si le thermostat est mécanique ou électronique avec l'utilisation d'une sonde.
Courage
Sls
Voici ce que g relevé--->GLY 80 AA et R134a
Pour info je l'ai rentré dans la cuisine (bref), sinon comment vérifier qu'il tourne en continue, le bruit au moteur doit-il s'arreter a temperature ? ou il tourne toujours un peu quant meme leger bruit ?
Thermostat mécanique référence: D077B6730
Référence fabricant : 2425021181 Electrolux
Courage
Sls
puisque votre frigo fait du froid et qu il en fait meme de trop c est forcement un probleme de regulation le seul regulateur etant le termostat il nest pas dificile de tirer la conclusion vous trouverez cette piece chez un pro reparateur electro menager le corespondant precedant vous ayant donne la ref
