Que signifie erreur F6 sur LV Whirlpool ? [Fermé]
Posez votre question BASSE - Dernière réponse le 16 déc. 2009 à 10:41 par Anonyme
Mon LV Whirlpool ADP 6836 affiche l'erreur F6 alors que le branchement d'eau est correct. Y-a-t-il une autre explication à ce type d'erreur?
plus moins
bonjour controlez la carte et le débimétre. tuyau pincé?fermez le robinet démontez le tuyau peut étre entartré ! electrovanne mettre un tournevis pour voir si attiré comme un aimant pour savoir s il est alimenté.
plus moins
Merci pour toutes ces précisions. Où se trouve l'electro vanne? Est-ce qu'une chute de pression d'eau peu être la cause?
plus moins
bonjour l électrovanne est raccordé au tuyau d arrivée d eau. allez dans TOUTELECTROMENAGER tappez sur piéces puis elelectrovanne.
plus moins
Salut, Oui je les ai donnés dans un post il y a une semaine.. Attends, je cherche..
plus moins
Re, Vallaaaaaa : Code panne F6 ou 6 clignotements du voyant : Pas d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifier robinet, tuyau d'arrivée d'eau, et électrovanne. Touchons du bois :-)
