Comment débloquer un tambour de machine à laver bloqué ?
Posez votre question jsuismal - Dernière réponse le 23 déc. 2009 à 16:31
Bonjour, Le tambour de ma machine à laver (chargement par le dessus) est bloqué. J'ai ouvert le tambour après la fin du cycle ; mais j'étais chargée, et l'un des deux battants de la trappe du tambour s'est coincé. J'ai donc accès à l'un des battants ; mais l'autre est inaccessible. Le tambour est donc coincé et il ne peut pas bouger. Une idée serait de "dévisser" le battant accessible afin d'élargir l'accès à l'autre battant, car actuellement je n'ai que 2-3 cm pour passer ma main, ce que j'évite de faire étant seule avec un bébé de 9 mois jusqu'à demain matin... Mais comment dévisser ce battant sans vis ? Merci de vos réponses.
moins plus
bonjour vous devez démonter l arriére dévisser la résistance et vous verrez la trappe.débranchez avant.faites comme cela sinon vous perdrez plus de temps à essayer autre chose!
Ajouter un commentaire
moins plus
Bonjour, Vous arrivez à voir où le crochet est bloqué ? La solution est de pouvoir glisser un objet très fin et rigide entre le crochet et le tambour. Une spatule de pâtissier ferait l'affaire. Courage Sls Joyeux Noël
moins plus
Bonsoir, Bernard, J'ai cru lire qu'un coté de la trappe était encore à l'extérieur, l'autre côté ne peut en aucun cas être coincé vers la résistance. Courage Sls Bonne fêtes
