- Comment poser du ba30 sur 1 mur cimenté avec des poutres apparentes
- Produit moisissure mur - Guide
- Peut on poser du parquet sur du carrelage - Guide
- Comment poser du carrelage sur un mur - Guide
- Comment poser du carrelage - Guide
- Mur pierres apparentes - Guide
6 réponses
salut,si les poutres occupent la surface en hauteur ou en largeur le plus simple c'est de le fixer avec des vis autoforantes.je pense aussi que tu veux parler de BA13,parce que je ne connais pas le BA30.Gérard
Il faut le coller avec un mortier adhésif (map) ou similaire ,cela vaut également pour du BA 13 avec isolant genre polystyrène ou laine de roche, faire les découpes à chaque poutres avec une scie égoïne grosses dents. 2ème solution visser le BA 30 avec des vis appropriées sur une ossature métallique appelée R48 fixée au sol et plafond et M48 clipsé tous les 60 cm dans les R48 sol plafond . Cette 2ème façon vaut quand les murs à doubler ont beaucoup de faux aplomb et ça permet d'isoler avec de laine de verre derrière. Es-ce de la BA30 ou BA10+isolant de 20 mm qui font 30. C'est pour cela que je t'ai donné les 2 poses. Je suis un plâtrier retraité.Bon courage.
Je suis pas une experte mais on vient de le faire à la maison et on a mis le placo sur rail ça prend un peu de place mais bon et l'aventage c'est qu'on peut isoler derrière le placo. Bon courage
