- Pourquoi mon lave linge brandt wfh 1687 f reste en pause ?
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
plusieures pssibilités se présentent.
les charbons(ils se trouvent au moteur en contact avec le tambour).
Regardez s ils ne sont pas usés(1,5cm).
vérifiez si l arrivée d eau s effectue .
fermez le robinet nettoyez le tuyau pour que les petits trous soient biens visibles.puis le presostat petite piéce ronde au niveau du tuyau dans l appareil démontez le et soufflez faiblement à l intérieur pour y entendre un déclic.
ensute l électrovanne posez un tournevis dessus il devrait coller comme avec un aimant pour savoir s il est bien alimenté en électricité.
la chambre de remplissage voir si rien n est obstrué.
Nettoyez la pompe et regardez si l hélice tourne bien. soufflez fortement dans le tuyau d évacuation remettez le en place sans trop l enfoncer.Faites un essai et recontactez nous merci.
