Comment dépanner mon réfrigérateur ? [Fermé]
Posez votre question bodros - Dernière réponse le 27 déc. 2009 à 00:39 par Anonyme
Comment réparer mon réfrigérateur (candy) : il se met en marche, puis s'éteint très rapidement (au bout d'environ 2 secondes) et refait régulièrement des tentatives... sans succès.
plus moins
bonjour je pense que ta carte électronique déconne
plus moins
Bonjour, A mon humble avis, ne cherche pas trop sur la carte de régulation.. 2 secondes c'est le clikson (organe de securité qui couppe en cas de surchauffe du grouppe de froid) soit le moteur coince soit il n'y a plus de gaz dans les 2 cas c'est déchetterie pour recyclage. remplacer des pieces ou remettre du gaz (si de plus il est encore autorisé) va te couter plus cher qu'un neuf. désolé
