Pourquoi mon lave linge est bloqué ? [Fermé]
Posez votre question leohank - Dernière réponse le 27 déc. 2009 à 23:11 par leohank
bonjour a vous et bonnes fetes petit soucis de lave linge le tambour ne tourne plus les programmes s execute normalement remplissage et vidange ok courroie ok charbons ok par contre pendant les programmes l axe moteur force mais ne tourne pas il s enclenche un si on fait tourner un peu le volant avant mais a la reprise l axe moteur reste desesperement bloqué si quelqu un a une solution merci
plus moins
bonsoir " il s enclenche un si on fait tourner un peu le volant avant mais a la reprise l axe moteur reste desesperement bloqué" Puisque votre machine tourne avec votre aide, condensateur à vérifier ?
plus moins
re bonjour je n y connais pas grand chose en electromenager mais a quoi ca ressemble un condensateur de moteur et ou il se trouve generalement sur une machine ? merci
plus moins
Bonsoir, Précisez s.v.p le type de votre appareil. Courage Sls
plus moins
bonsoir le lave linge en question est un : arthur martin 787-14 d environ une quinzaine d année il fonctionne encore tres bien d ou mon interet pour une reparation "maison" merci
