Pourquoi l'eau arrive en continu dans la machine à laver ?
Résolu/Fermé
- Pourquoi l'eau arrive en continu dans la machine à laver ?
- Code machine à laver - Guide
- Multimetre courant continu - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
26 réponses
Bon d'abord meilleurs voeux 2010 à tous.
Ensuite, nouvelle trouvaille, dans la précipitation, je me suis aperçu que j'avais mal rebranché l'éléctrovanne, je m'explique, sur cette électroavanne, il y a deux vannes sur chaque vanne il y a un branchement 220 240 et un 8 VA, il y a 4 cosses à brancher deux blanches une sur la première elctrovanne l'autre sur la seconde 240 et 6VA ce branchement a été fait correctement
Deux rouges selon le même principe et la j'ai inversé les branchements, cela a-t-il abimé l'électrovanne, ce qui expliquerait l'eau en continue?
Merci pour votre aide
Au niveau de la chambre avez vous regaré si le flotteur était en position basse?
Sinon le débimétre toute petite piéce fixé à la chambre testez le à ses deux bornes il doit faire 0 ohm
A tout de suite.
Je regarde pour le flotteur demain
Merci pour le conseil
sinon pour le débimétre, j'ai rien pour le mesurer, je débute un peu en matière de bricolage de machine à laver? faut il un appareil spécifique?
Sinon je vois que mon message précédent n'est pas passé
la machine à laver est une ariston marguerite AAX106L
avez vous fait le test du tournevis que l on pose dessus
s il est attiré comme un aimant c est bon sinon le thermostat à prit un coup et il est à changer.dites mo tout de suite ce que ça donne.
Merci, meilleurs vœux également à tous pour 2010.
Aucun risque d'avoir branché les vannes à l'envers.
Il faut maintenant retrouver le bon branchement et refaire l'essai.
Courage
Sls
j'ai refait le branchement correct, toujours le même probléme une fois la machine lancée je dois arrêter l'eau manuellement au robinet pour que ça s'arrête ce qui n'est pas idéal.
Test du tounevis : Lorsque je pose un tounevis sur les bobines de l'éléctrovanne pas d'attraction constatée (que l'elctrovanne soit branchée ou non) mais peut être que je m'y prends mal. précision lorsque la machine est à l'arrêt total l'eau ne passe pas ce qui me fait dire que l'electrovanne est encore en partie Ok.
Essayez de débrancher un fil d'alimentation de la vanne ( en prenant des précautions ) sous tension, pour voir si l'eau s'arrête.
Dans le cas contraire, vérifiez la pression d'eau.
Courage
Sls
Ok, reste plus qu'à en acheter une autre. A quoi serait due cette défection apparement ce ne serait pas lié au mauvais branchement ?
En tout cas merci.
Le problème est plus loin, voir niveau dans la cuve par le pressostat, ce dernier commande la fermeture de la vanne par le programmateur.
Courage
Sls
On en revient au Prestostat que j'ai vérifié je souffle dedans et il y a effectivement deux clics, dans le tuyau qui va vers la chambre de compression l'air passe quand je souffle et quand j'aspire. Par contre, c'est vrai que je ne l'entends pas se déclencher pendant le lavage. ça viendrait donc de la chambre de compression, comme me le suggérait initialement un membre du forum. seriez vous du même avis ? Sur cette machine, elle n'est pas facile d'accès et de démontage.
j'attends quelques avis avant de me lancer.
On en revient donc au pressostat que j'ai vérifié ainsi que le tuyau qui va à la chambre de compression, ils semblent OK, l'air circule dans le tuyau, le pressostat fait un double clic lorsque je souffle dans la tétine mais je ne l'entends pas se déclencher pendant le cycle de lavage. Reste la chambre de compression comme me l'a indiqué un membre du forum, difficile d'accès, je l'ai démonté une première fois mais j'avoue ne pas l'avoir osculté de manière précise ne sachant pas ce qu'il faut y chercher mise à part un bouchon.
bonour
avec un peu d optimisme on peut tout faire alors sortez la et nettoyez la à fond ainsi vous serez tranquile une bonne fois pour toute assurez vous aussi que la tuyauterie soit propre aussi.
A tout de suite.
rebonjour, j'ai donc démonter la chambre à compression plus simple que ça en à l'air finalement mais au final ça ne change rien l'eau continue à couler en continu, je suis vraiment perplexe, d'où cela peut il vient venir ?
rebonjour
Vérifiez l électrovanne la piéce qui se trouve juste avant la chambre
l appareil doit étre alimentée au courant vous posez un tournevis dessus il doit tenir comme avec un aimant sinon il n est pas alimenté en électricité.Débranchez démontez le et soufflez dedans il doit aussi faire un déclic soufflez de chaque coté.remontez le et faites un essai mais avant secouez la machine fortement réalimentez au courant faites un essai et recontactez moi dés que vous avez terminé.
Il faut comprendre pourquoi le pressostat ne réagit pas, hauteur d'eau insuffisante dans la cuve, fuite d'air dans le tuyau remontant vers le pressostat.
( suivre tout le chemin de la cuve vers le pressostat et tester systématiquement tous les éléments déjà vérifiés )
Il faut trouver la cause pour aller plus loin dans le dépannage.
Courage
Sls
Nouveau test de l'éléctrovanne pas d'attraction type aimant avec un tournevis mais le courant passe quand je branche, débranche l'un des 4 fils l'eau coule ou s'arrête.
Il me semble que, le problème soit du :
1/ absence de signal du pressostat lié au manque d'eau ou pas suffisamment dans la chambre de compression, il faut donc que je regarde si quelque chose empêche l'eau d'arriver dans cette fameuse
2/ Le signal n'arrive pas à électrovanne, concernant cette hyptothése je n'ai pas de plan de travail.
C'est fini pour aujourd'hui. J'essaie demain après j'appelle un dépanneur espèce en voie de de disparition apparemment.
