- Fusible lave vaisselle
- Tester un fusible - Guide
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
Un disjoncteur "saute" en cas de sur-charge du circuit (intensité trop forte) ou en cas de court-circuit.
Un lave vaisselle se branchant généralement sur un circuit protégé par un disjoncteur de 20 ampères, le problème ne vient donc pas d'une surcharge mais certainement d'un court-circuit.
Commencez-donc par vérifier si le cordon qui relie le lave-vaisselle à la prise n'est pas abimé (y compris dans la prise).
A+
controlez aussi qu il soit bien à la terre et aussi si votre tableau et votre maison sont aussi à la terre.
mettez un fil de cuivre à la masse de votre appareil sur un tuau d arrivée d eau en cuivre.
Il faut effectivement vérifier si il y a la terre dans votre installation.
Par contre, la liaison de l'appareil à la terre doit se faire via la prise de courant. Je vous déconseille de relier la masse de l'appareil à la tuyauterie.
A+
