- Comment réparer mon micro-ondes "LG intelowave" ?
- Comment réparer un robinet qui fuit - Guide
- Réparer plaque induction fissurée ✓ - Forum Electroménager
- Puissance micro ondes - Guide
- Micro onde bruit explosion - Forum Electroménager
Bonsoir , vous avez une resistance de 30 ohm et la puissance est de 20 watt . Donc à l'ohmètre vous devez avoir 30 ohm à peu près en fonction de la tolerance de la resistance
bonsoir,
La résistance donne bien (+ ou -) 30 ohms mais elle "chauffe anormalement" et n' a pas l"air d'être "étanche" taches un peut sombre sur la céramique quand le micro est sous tension.
Au fait c'est pas un gros souci, le micro est remplacé !
Ce qui m'embête le plus,..c'est de ne pas avoir su trouver une résistance "similaire" sur le net . Voilà !
