- Seche linge indesit ne seche plus
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
- Symbole seche linge - Guide
- Panne sèche linge candy GCC 590NB,tous les voyants clignotent - Forum Electroménager
6 réponses
oui il vous faut un multimétre sinon vous démontez les piéces et les faites tester dans un magasin de grande surface au service sav
qui vous informera sans probléme.
Merci pour votre reponse.
Demain j'acheterai un multimètre, ça pourra toujours me servir.
Et je testerai ces pièces.
Mais je viens d'identifier ce qui sert de fusible à la resistance ( enfin j'imagine), un cable qui relie la resistance et un fil marron.
Celui-ci est entouré d'une gaine couleur ocre et à l'interieur il y a un fusible soudé.
Mais la gaine a l'air d'avoir subi une surchauffe ( un peu "cramé) au niveau du fusible... Peut etre est-ce le probleme.
J'essaierai de le tester demain.
Mais comment le teste-t-on avec un multimètre?
cette piéce est l antiparasite
je vous proppose de le changer avnt de faire l achat du
multimétre.il peut étre seul en cause.
Bonsoir.
Je viens de recevoir la piece en question.
Je l'ai changé et tout refonctionne à nouveau.
C'etait donc bien le problème.
Encore merci pour vos reponses
A bientot
impeccable!
je suis content pour vous par
deux fois!
c est réparé et vous avez évité
une dépense inutile du
multimétre.
Qui j en sius sur ne vous aurait
plus servi par la suite.
Bonne et heureuse Année 2010
Qui débute bien pour vous!
Bonjour Olivier,
J'ai semble t il le même problème que vous, ma séchante WIDL146 tourne à froid en séchage. J'ai nettoyé le filtre de la machine à laver (en bas façade), et elle sèche à nouveau... Tout va bien pour l'instant, sans doute le filtre encrassé devait bloquer l'évacuation de l'eau de séchage? ...
Mais je sèche beaucoup de serviettes de bain, qui font beaucoup de peluches, et je voudrais apprendre à nettoyer le système de séchage. Je ne suis pas un as du démontage, à part les deux vis sur le plateau derrière, je n'ai pas su comment accéder au système. Pourriez vous en quelques mots m'en dire un peu plus?
Merci pour votre aide,
Alexandre
