Pourquoi mon sèche-linge Vedette VSF8520 ne chauffe plus ?
Résolu/Fermé
- Seche linge vedette ne chauffe plus
- Sigle seche linge - Guide
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
- Symbole seche linge - Forum Electroménager
6 réponses
Merci pour votre aide.
J'ai essayé de réarmer le klixon avec bouton rouge. On a juste la possibilité de tirer le bouton rouge vers l'arrière, mais il revient automatiquement en position enfoncée.
Voici les photos:
- Disjoncteur: http://www.casimages.com/img.php?i=100105092922567009.jpg
- Klixon: http://www.casimages.com/img.php?i=100105093141476871.jpg
Merci bien
le thermosta réar mable doit étre en positon haute
le bouton rouge que vous avez aperçu s il est baissé relevez le avec une aiguille et faites un essai.
Il faut mesurer la valeur de la résistance ( ~ 50 Ohm ).
Vérifier les 2 klixons valeur 0 Ohm.
Le dispositif sur la première photo est un fusible thermique.
Il faut changer la résistance complète si ce fusible est coupé ( sécurité ).
Nettoyage complet du circuit d'air chaud.
Courage
Sls
J'ajoute mon retour d'expérience :
Pas de chauffage comme décrit par Lemanux
Etape 1
Demontage du dessus du seche linge
Etape 2
Démontage de l'arrière du sèche linge
Etape 3
démontage de la pièce blanche en dessous des Klixon
Etape 4
Vérification du fusible thermique (il était OK pour moi)
Etape 5
J'ai tiré sur le bouton rouge d'un des deux Klixons
Etape 6
tout remonté
Lancement d'un test et à nouveau le seche linge envoyait de l'air chaud.
Merci à vous
Etape 1
Etape 2
Etape 3
Etape 4
Etape 5
Etape 6
tout remonté
Merci à vous
mon épouse a oubliée de mettre le filtre puis a fait tourner le sèche linge , une chaussette s ' est coincée . le sèche linge ne chauffait plus. il m ' a juste suffit de déposer la façade arrière et de réenclencher le thermostat réarmable en appuyant sur le bouton rouge . Prévoir un tournevis étoile
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
13 déc. 2015 à 16:07
Ce fusible thermique à l'entrée du bloc résistance ne se soude pas mais se pince donc prévoir des petites cosses.
Ensuite forcément qu'il n'est pas vendu séparé mais avec le bloc question profit comme le reste.
Vous le trouverez chez un revendeur en électronique faites attention il à un sens donc observez la position de l'ancien
